Какие способы изменения режима работы minilab 3 описаны в руководстве пользовате... Arturia MiniLab 3 [Ответы 1]
Arturia MiniLab 3
Вопрос 678507
User_q678507, Редмонд
Какие способы изменения режима работы MiniLab 3 описаны в руководстве пользователя?
В руководстве пользователя описано несколько способов изменения режима работы MiniLab 3. Один из главных способов - создание и включение пользовательских мэппингов контроллеров в MIDI Control Center. Также можно переопределить стандартные назначения регуляторов с помощью прямого MIDI «Learn» - назначения новых функций из любого инструмента Arturia. Для этого нужно выбрать вкладку настроек MIDI, нажать кнопку Learn, выбрать параметр на экране и покрутить регулятор на MiniLab 3. Кроме того, MiniLab 3 может работать как универсальный MIDI-контроллер с программами и плагинами, не относящимися к Arturia, благодаря MIDI Control Center, который позволяет точно определить, какие сообщения и значения посылает каждый из его регуляторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1024207/17
