![Какие настройки необходимо выполнить после запуска analog lab? Arturia MiniLab 3 [Ответы 1]](/images/1792453/pimg_3767930.jpg)
Arturia MiniLab 3
Вопрос 678505
Какие настройки необходимо выполнить после запуска Analog Lab? |
После запуска Analog Lab необходимо убедиться, что программа настроена на правильный вывод звука и принимает MIDI от клавиатуры MiniLab 3. Если Analog Lab работает в автономном режиме, откройте его настройки Audio MIDI Settings в главном меню. Если вы используете Analog Lab как плагин в вашей DAW, откройте настройки MIDI и выберите Minilab 3 MIDI в списке входов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1024207/15 |
Какие способы изменения режима работы MiniLab 3 описаны в руководстве пользователя?
