![Как снять и установить дверцу и стекла дверцы духовки? Korting OKB 6820 EN [Ответы 1]](/images/1793908/pimg_3770872.jpg)
Korting OKB 6820 EN
Вопрос 678519
Как снять и установить дверцу и стекла дверцы духовки? |
1. Полностью откройте дверцу духовки. 2. Поднимите фиксаторы на 90° по направлению к дверце и медленно закрывайте дверцу до угла 45°. Затем приподнимите дверцу и аккуратно снимите. 3. Для снятия стекол, сначала снимите вентиляционную крышку, затем возьмитесь за верхний край стекла и извлеките его. Повторите эту операцию для остальных стекол. 4. Установите стекла в обратном порядке. 5. При установке дверцы проверьте, чтобы выемки на шарнирах правильно сели в гнездах. 6. При снятии и установке дверцы всегда открывайте оба фиксатора до упора, так как шарниры дверцы имеют мощную пружину и могут сильно защелкнуться. 7. Дверца оборудована системой плавного открывания и закрывания. Достаточно легко подтолкнуть дверцу под углом до 15°, чтобы она самостоятельно и плавно закрылась. Не открывайте или закрывайте дверцу с усилием, чтобы избежать поломки системы плавного закрывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1025662/32 |
