![Какие требования к установке устройства рядом с кухонным шкафом? Liebherr CNsff5703-20 001 [Ответы 1]](/images/1798446/pimg_3781977.jpg)
Вопрос 678598
Какие требования к установке устройства рядом с кухонным шкафом? |
Устройство должно быть установлено непосредственно рядом с кухонным шкафом. На задней стенке дополнительного шкафчика должен быть вентиляционный канал с глубиной, соответствующей глубине устройства. Также необходимо соблюдать вентиляционное отверстие под нижней панелью. Если устройство установлено на шарнирах у стены, то расстояние между устройством и стеной должно быть не менее 13 мм. Чтобы можно было полностью открыть двери, устройство должно выступать на глубину двери относительно передней стенки кухонного шкафа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1030200/4 |
