![Как использовать панель управления духовкой? Hisense BI65346ADBGWIFI [Ответы 1]](/images/1801500/pimg_3790721.jpg)
Вопрос 678717
Как использовать панель управления духовкой? |
Для использования панели управления духовкой следуйте следующим инструкциям: 1. Для включения и выключения духовки используйте сенсор на панели управления. 2. Для настройки подключения к Wi-Fi используйте соответствующий сенсор на панели управления. 3. Для дополнительного запекания используйте соответствующий сенсор на панели управления. 4. Для запуска и остановки работы духовки используйте соответствующий сенсор на панели управления. 5. Для подтверждения настроек используйте соответствующий сенсор на панели управления. 6. На дисплее текущих настроек духовки отображается информация о текущих настройках. 7. Для дополнительных настроек или быстрого изменения параметров духовки, выполните длительное нажатие на сенсор (5 секунд). 8. Для выбора настройки используйте короткое нажатие на сенсор. 9. Чтобы сенсоры лучше реагировали на нажатия, площадь нажатия пальцем должна быть как можно больше. Каждое нажатие на сенсор подтверждается звуковым сигналом (если функция доступна). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1033254/9 |
