Какие шаги нужно выполнить для подготовки к первому использованию духовки? Hisense BI65346ADBGWIFI [Ответы 1]
Вопрос 678718
User_q678718, Редмонд
Для подготовки к первому использованию духовки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выньте оборудование и упаковку (картон, пенопласт) из духовки. 2. Протрите оборудование и внутренние поверхности духовки влажной тканью, не используйте грубую ткань и абразивные чистящие средства. 3. Включите духовку и прогрейте пустую духовку в течение одного часа с использованием режима «Классический нагрев (сверху + снизу)» при температуре 250°С. Обратите внимание, что во время нагрева духовки может ощущаться характерный запах нового прибора, поэтому рекомендуется хорошо проветривать помещение. После первого подключения прибора к электросети и в случае длительного отключения электроэнергии на дисплее будет мигать время 12:00. Сначала выберите и подтвердите общие настройки, такие как текущее время, громкость звуковых сигналов и яркость дисплея. Для этого используйте сенсоры и установите текущее время. Подтвердите выбор сенсором. На дисплее отобразится VoL, используйте сенсоры для увеличения или уменьшения громкости. Затем нажмите , и на дисплее отобразится brht, с помощью сенсоров увеличьте или уменьшите яркость дисплея. Чтобы выйти из общих настроек, нажмите . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1033254/10
