![Как использовать температурный зонд для приготовления блюда? Hisense BI65346ADBGWIFI [Ответы 1]](/images/1801500/pimg_3790721.jpg)
Вопрос 678722
Как использовать температурный зонд для приготовления блюда? |
1. Вставьте штекер зонда в гнездо, расположенное на правой стенке духовки в переднем верхнем углу. На дисплее отобразится SEnS. Чтобы включить функцию, сенсором или выберите On. Чтобы выключить функцию, выполните те же действия. Выберите OFF на дисплее. Для подтверждения нажмите . 2. Чтобы войти в меню SEnS, необходимо остановить текущее приготовление и подсоединить температурный зонд к гнезду. При подсоединении зонда предварительно заданные настройки и функции духовки удаляются. Выберите режим работы и температуру приготовления (в диапазоне до 230°C). На дисплее отобразятся индикатор работы зонда и предустановленная температура, которую можно изменить. Затем установите желаемую конечную температуру в центре продукта (в диапазоне от 30°С до 99°С). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1033254/33 |
