Как отрегулировать тормозной трос велосипеда? STELS Pilot-310 20 [Ответы 1]
STELS Pilot-310 20
Вопрос 678757
User_q678757, Редмонд
Необходимо отрегулировать тормозной трос таким образом, чтобы тормозная ручка при нажатии не доставала до ручки руля на 2-3 см. Для этого установите калипер так, чтобы тормозная поверхность колодок была строго параллельна плоскости тормозного диска, зафиксируйте болты калипера и с помощью регулировочного винта установите тормозную ручку в удобное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1033613/25
