Какие меры предпринять при установке модуля wi-fi? Gidrolock Wi-Fi Tuya [Ответы 1]
Вопрос 678762
User_q678762, Редмонд
Какие меры предпринять при установке модуля Wi-Fi?
При установке модуля Wi-Fi необходимо избегать попадания воды на корпус. Также следует подключить модуль Wi-Fi к блокам управления GIDROLOCK PREMIUM и GIDROLOCK STANDARD (RADIO) согласно схемам подключения, приведенным на рисунках 1 и 2 соответственно. Для работы модуля GIDROLOCK Wi-Fi с блоком управления GIDROLOCK STANDARD (RADIO) необходимо использовать дополнительно сетевой адаптер питания 12 В (приобретается отдельно). Подключение кабеля от сетевого адаптера к клеммам 12 В следует производить только при отключенном сетевом адаптере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1033699/4
