Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... Haier HMG-DG207BA [Ответы 1]
Haier HMG-DG207BA
Вопрос 678874
User_q678874, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
1. Не пытайтесь использовать печь с открытой дверцей, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Не снимайте и не ломайте защитный экран.
2. Не помещайте никакие предметы между лицевой стороной печи и дверцей и не допускайте скопления грязи или остатков чистящего средства на уплотнительных поверхностях.
3. Не пользуйтесь печью, если она повреждена. Дверца микроволновой печи должна закрываться должным образом, не должно быть повреждений дверцы (в том числе должны отсутствовать изгибы), петель и защелок (они не должны быть повреждены или ослаблены), дверных уплотнений и поверхностей уплотнений.
4. Настройка или ремонт печи должны производиться только квалифицированным обслуживающим персоналом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1038454/3
