Как установить время приготовления в режиме свч на печи при 100% мощности? Haier HMG-DG207BA [Ответы 1]
Haier HMG-DG207BA
Вопрос 727491
User_q727491, Редмонд
Как установить время приготовления в режиме СВЧ на печи при 100% мощности?
Для установки времени приготовления в режиме СВЧ на печи при 100% мощности необходимо в режиме ожидания нажать кнопку  несколько раз, чтобы установить желаемое время (увеличивается на 30 секунд при каждом нажатии до 10 минут). После этого печь автоматически начнет работать на полной мощности. Для подтверждения установленного времени следует нажать кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1038454/13
