Как воспроизвести запись с ленты на cd-xp350wr? Sharp CD-XP350WR [Ответы 1]
Sharp CD-XP350WR
Вопрос 678994
User_q678994, Редмонд
Как воспроизвести запись с ленты на CD-XP350WR?
1. Нажмите кнопку ON/STAND-BY для включения питания.
2. Нажмите кнопку ТАРЕ (1 V 2), чтобы выбрать TAPE 2.
3. Откройте дверцу кассетного отсека, нажав на участок с надписью '7 PUSH EJECT'.
4. Вставьте кассету в кассетный отсек ТАРЕ 2 стороной A к себе.
5. Нажмите кнопку , чтобы выбрать одну сторону или обе стороны.
6. Нажмите кнопку 0 (0 R), чтобы слушать сторону A, или кнопку 1 (1 T-2) для стороны B.
Для прослушивания обеих сторон начните с стороны А. Если воспроизведение начинается со стороны В, то сторона А не будет воспроизводиться.
Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку H.
Быстрая перемотка вперед/назад на стороне A: Чтобы перемотать ленту вперед, нажмите кнопку 4/2 (2 4). Чтобы перемотать ее назад, нажмите кнопку 5/3 (5 3).
Быстрая перемотка вперед/назад на стороне B: Чтобы перемотать ленту вперед, нажмите кнопку 5/3 (5 3). Чтобы перемотать ее назад, нажмите кнопку 4/2 (2 4).
Внимание:
- Чтобы извлечь кассету, нажмите кнопку H, и затем откройте отсек.
- Перед изменением с одного вида работы с лентой на другую нажмите кнопку H.
- Если происходит сбой питания в процессе работы с лентой, то магнитная головка будет оставаться в контакте с лентой, и дверца кассетного отсека не будет открываться. В таком случае следует подождать до восстановления электропитания.
- Регулятор звука (См. стр. 11.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71/21
