Какие технические характеристики у cd-xp350wr? Sharp CD-XP350WR [Ответы 1]
Sharp CD-XP350WR
Вопрос 678995
User_q678995, Редмонд
Какие технические характеристики у CD-XP350WR?
Тюнер: Частотный диапазон ЧМ: 88 - 108 МГц, АМ: 531 - 1602 кГц. Кассетная дека: Частотная характеристика 50 - 14000 Гц, Отношение сигнал/шум 55 дБ (TAPE 1, воспроизведение), 50 дБ (TAPE 2, запись/воспроизведение), Детонация 0,3 % (WRMS). Передний громкоговоритель: Тип 2-х-канальная акустическая система, 5-см громкоговоритель верхних частот, 16-см громкоговоритель нижних частот, Максимальная входная 140 Вт мощность, Номинальная входная 70 Вт мощность, Импеданс 8 Ом. Громкоговоритель окружающего звучания: Тип 10-см полнодиапазонный громкоговоритель, Максимальная входная 60 Вт мощность, Номинальная входная 30 Вт мощность, Импеданс 16 Ом. Общие технические характеристики: Источник питания 110/127/220/230 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц, Потребляемая мощность 107 Вт, Габаритные размеры Ширина: 270 мм, Высота: 330 мм, Глубина: 355 мм, Вес 8,4 кг. Усилитель: Выходная мощность Передние громкоговорители: MPO: 210 Вт (105 Вт + 105 Вт)(10 % T.H.D.), RMS: 140 Вт (70 Вт + 70 Вт)(10 % T.H.D.), RMS: 100 Вт (50 Вт + 50 Вт)(0,9 % T.H.D.), Громкоговорители окружающего звучания: MPO: 90 Вт (45 Вт + 45 Вт)(10 % T.H.D.), RMS: 60 Вт (30 Вт + 30 Вт)(10 % T.H.D.), RMS: 42 Вт (21 Вт + 21 Вт)(0,9 % T.H.D.), Выходные зажимы Передние громкоговорители: 8 Ом, Громкоговорители окружающего звучания: 16 Ом, Головные телефоны: 16 - 50 Ом (Рекомендуемый импеданс: 32 Ом). Проигрыватель компакт-дисков: Тип Проигрыватель компакт-дисков с 3-дисковыми мультивоспроизведением, Считывание сигналов Неконтактный, 3-лучевой полупроводниковый лазерный звукосниматель, Ц/А-преобразователь 1-битовый Ц/А-преобразователь, Частотная характеристика 20 - 20000 Гц, Динамический диапазон 90 дБ (1 кГц). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71/31
