Какие органы управления находятся на рулевом колесе? Chevrolet Spark 2 [Ответы 1]
Chevrolet Spark 2
Вопрос 679081
User_q679081, Редмонд
На рулевом колесе находятся органы управления, которые позволяют регулировать положение рулевого колеса. Для этого необходимо разблокировать рычаг, отрегулировать рулевое колесо и заблокировать рычаг для фиксации. Важно помнить, что регулировка рулевого колеса запрещена при движущемся автомобиле или без разблокировки фиксатора. Также следует быть осторожным при регулировке рулевого колеса, чтобы не повредить связанные с ним элементы при сильном ударе вдоль вала рулевой колонки или при заблокированном рычаге. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189/60
