Как проверить уровень моторного масла в автомобиле? Chevrolet Spark 2 [Ответы 1]
Chevrolet Spark 2
Вопрос 679094
User_q679094, Редмонд
Перед длительной поездкой в автомобиле рекомендуется вручную проверять уровень моторного масла. Проверку следует производить, остановив автомобиль на ровной поверхности. При этом двигатель должен быть прогрет до уровня рабочей температуры и выключен не менее чем за 5 минут до проверки. Вытащите щуп для измерения уровня масла, тщательно вытрите его, вставьте обратно до упора на ручке, вытащите снова и посмотрите уровень моторного масла. Вставьте щуп до упора на ручке и поверните его на пол-оборота. При снижении уровня моторного масла до отметки MIN долейте масло в двигатель. Рекомендуем использовать моторное масло той же самой марки, которое было залито при последней замене. Уровень моторного масла не должен превышать отметку MAX на масляном щупе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189/139
