![Как обметывать петли одношаговые петли? Astralux 2326 [Ответы 1]](/images/1000152/pimg_1000135.jpg)
Astralux 2326
Вопрос 679107
Как обметывать петли (одношаговые петли)? |
Обметка петель - простой процесс, дающий отличный результат. Чтобы обметывать петли, следуйте следующим шагам: 1. Используя портновский мелок, отметьте положение петли на ткани. 2. Подсоедините лапку для обметки петель и установите переключатель выбора строчек в положение 'петля'. Установите длину стежка как показано на рисунке. Установите ширину стежка по вашему желанию. 3. Опустите лапку, совмещая ограничители на лапке с отметками на ткани, как показано на рисунке (А). Сначала надо прошить передние ограничительные стежки. 4. Откройте пластину для пуговицы и установите пуговицу (В). 5. Опустите петельный рычаг и слегка протолкните его назад (С). 6. Аккуратно придерживая верхнюю нить, начните шить. 7. Обметка петли происходит по порядку, показанному на рисунке (О). 8. Остановите машину, когда обметка закончится. При обметке петель на тканях стрейч, проложите более толстую нить под стежками обметки. Для этого следуйте следующим шагам: 1. Используя портновский мелок, отметьте положение петли на ткани и установите переключатель выбора строчек в положение 'петля'. Установите соответствующую длину стежка. 2. Зацепите сложенную подкладную нить сзади лапки для петель, вытяните два конца нити вперед, уложите их в желобки и временно завяжите их здесь. 3. Опустите лапку и начните шить. Установите ширину стежка больше диаметра подкладной нити. 4. Когда обметка будет закончена, аккуратно потяните подкладную нить, чтобы убрать возможную слабину, затем отрежьте излишки нити. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/193/33 |
