![Как подключить внешний источник сигнала к микрокомпонентной системе? Samsung MM-ZL7 [Ответы 1]](/images/1000162/pimg_1000147.jpg)
Samsung MM-ZL7
Вопрос 679120
Как подключить внешний источник сигнала к микрокомпонентной системе? |
Для подключения внешнего источника звука к микрокомпонентной системе необходимо убедиться, что у источника есть аудио выход и использовать соединительный кабель с разъемами типа RCA. Затем следует выполнить следующие шаги: 1. Установите систему в режим готовности и отсоедините ее и внешний источник звука от сети переменного тока. 2. Подсоедините кабель для аудио сигнала к гнездам на задней панели микрокомпонентной системы. 3. Вновь подсоедините систему к сети и включите ее кнопкой On/Standby (Питание/Готовность). 4. Нажмите кнопку FUNC. (Функция), чтобы выбрать вход от внешнего источника звука. Дисплей должен показывать сообщение AUX. 5. Включите внешний источник звука. 6. Настройте громкость звука и баланс низких и высоких частот с помощью регулятора громкости и эквалайзера. Теперь вы можете наслаждаться качественным звуком от внешнего источника на вашей микрокомпонентной системе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204/8 |
Какие характеристики радиоприемника и проигрывателя компакт-дисков указаны в тексте?
