![Как можно сохранить настройку радиостанции в памяти системы? Samsung MM-ZB9 [Ответы 1]](/images/1000196/pimg_1000208.jpg)
Samsung MM-ZB9
Вопрос 679135
Как можно сохранить настройку радиостанции в памяти системы? |
Чтобы сохранить настройку радиостанции в памяти системы, выполните следующие шаги: 1. Включите систему нажатием кнопки Вкл./Готовность. 2. Выберите желаемый диапазон частот, нажав кнопку TUNER/Band. 3. Для выбора радиостанции, настройка которой будет сохранена, нажмите кнопку Tuning Mode, пока на дисплее не появится сообщение 'PRESET'. Затем используйте кнопки 1« / »1 для выбора нужной станции. 4. Поверните ручку Multi Jog или нажмите кнопки I« или »1, чтобы настроить частоту станции. 5. Нажмите кнопку Program/Set и выберите номер программы от 1 до 15. 6. Нажмите кнопку Program/Set, чтобы сохранить настройку на радиостанцию. После выполнения этих шагов настройка на станцию будет сохранена в памяти системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242/15 |
Какие предостережения по технике безопасности указаны для лазерного изделия класса 1?
