Какие предостережения по технике безопасности указаны для лазерного изделия клас... Samsung MM-ZB9 [Ответы 1]
Samsung MM-ZB9
Вопрос 727659
User_q727659, Редмонд
Какие предостережения по технике безопасности указаны для лазерного изделия класса 1?
Для лазерного изделия класса 1 указаны следующие предостережения по технике безопасности: не открывать заднюю крышку для избежания поражения электрическим током, избегать попадания под луч лазера при снятии корпуса и отключении блокировочных контактов, не допускать попадания изделия под дождь или в условия высокой влажности, полностью вставлять вилку в розетку, чтобы широкая пластина вилки совпадала с широким отверстием розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242/2
