Какие шаги необходимо выполнить для установки часов в системе с 7-цветным диспле... Samsung MM-ZB9 [Ответы 1]
Samsung MM-ZB9
Вопрос 727661
User_q727661, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки часов в системе с 7-цветным дисплеем?
1. Нажмите кнопку Color Display/Demo для выбора желаемого цвета дисплея. 2. Включите систему и нажмите кнопку Timer/Clock дважды, чтобы появилось сообщение CLOCK. 3. Нажмите кнопку Program/Set, чтобы установить часы. 4. Для перевода часов вперед/назад нажмите соответствующие кнопки. 5. Когда установлен правильный час, нажмите кнопку Program/Set, чтобы установить минуты. 6. Для просмотра различных функций системы нажмите кнопку Color Display/Demo. 7. Когда установлено точное время, нажмите кнопку Program/Set, чтобы часы начали идти. При выполнении шагов 4 и 6 можно использовать ручку Multi Jog вместо кнопок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242/10
