Как изменить положение иглы на швейной машине? Astralux 150 [Ответы 1]
Astralux 150
Вопрос 679141
User_q679141, Редмонд
Положение иглы на швейной машине можно изменить с помощью регулятора выбора положения иглы. Обычно игла устанавливается в центре для нормальной работы. Для шитья по краю или параллельных линий выберите положение иглы справа или слева. Также, для шитья двойной иглой, вставьте дополнительный штырек для катушки в отверстие в верхней части машины и убедитесь, что две нити однотипны. Плоская сторона двойной иглы должна смотреть назад. Важно использовать только центральное положение иглы и проверить, попадает ли игла в отверстие игольной пластины при повороте махового колеса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244/18
