Как выбрать диск в карусельном лотке? Samsung MAX-ZB450 [Ответы 1]
Samsung MAX-ZB450
Вопрос 679248
User_q679248, Редмонд
Функция CD (компакт-диск) выбирается автоматически при нажатии кнопки Disc Skip (Пропуск диска). Чтобы выбрать конкретный диск, нажмите соответствующую кнопку Disc (1, 2, 3) на передней панели или нажимайте кнопку Disc Skip на пульте дистанционного управления, пока не начнет мигать индикатор нужного диска. Результат: Все диски будут воспроизводиться поочередно, начиная с выбранного диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524/11
