Как подключить камеру заднего вида? Panasonic CQ-VD7001N [Ответы 1]
Вопрос 679265
User_q679265, Редмонд
Для подключения камеры заднего вида необходимо соединить вывод заднего хода разъема питания (фиолетовый с белой полосой) с положительным (+) выводом лампы заднего хода. При подключении вывода заднего хода необходимо срезать его оконечную заделку. Если требуется, можно использовать специальный удлинительный провод заднего хода. Также следует проверить лампу заднего хода и при необходимости демонтировать ее. Камера заднего вида, устройство управления и кабель RCA приобретаются отдельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/621/17
