![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении электрических п... Panasonic CQ-VD7001N [Ответы 1]](/images/1000533/pimg_1000793.jpg)
Вопрос 727794
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении электрических проводов? |
При подключении электрических проводов необходимо следовать схеме подключения, зачистить концы проводов на 5 мм, изолировать оголенные провода, не подключать питание до завершения всех соединений, избегать короткого замыкания с шасси автомобиля, закреплять провода и предохранять разъемы от соприкосновения с металлическими участками. Также важно помнить, что отключение кабеля от аккумулятора может стереть память рейсового или навигационного компьютера автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/621/10 |
