![Какие предостережения и рекомендации при работе в режиме шуруповерта? Makita 6271 DWPLE [Ответы 1]](/images/1000791/pimg_1206618.jpg)
Makita 6271 DWPLE
Вопрос 679363
Какие предостережения и рекомендации при работе в режиме шуруповерта? |
При работе в режиме шуруповерта следует установить регулировочное кольцо на соответствующий уровень крутящего момента. Вставьте острие отверточной биты прямо в головку винта и надавите на инструмент. Включите инструмент на медленной скорости, затем постепенно увеличивайте ее. Отпустите триггерный переключатель, как только сработает сцепление. Следите за тем, чтобы отверточная бита вставлялась прямо в головку винта, чтобы избежать повреждения винта и/или биты. При работе с винтами для дерева рекомендуется высверлить пробные отверстия для упрощения работы и предотвращения разламывания деревянной рабочей детали. При сверлении в дереве наилучшие результаты достигаются при использовании сверл для дерева, снабженных направляющим винтом. Для предотвращения скольжения сверла при начале сверления в металле, сделайте углубление с помощью кернера и молотка в точке сверления. При сверлении металлов используйте смазку для резки, за исключением чугуна и латуни, которые надо сверлить насухо. Не применяйте чрезмерное давление на инструмент, так как это может повредить наконечник сверла, снизить производительность инструмента и сократить его срок службы. Когда просверливаемое отверстие становится сквозным, на инструмент/сверло воздействует значительная сила. Крепко удерживайте инструмент и будьте осторожны, когда сверло начинает проходить сквозь обрабатываемую деталь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/912/8 |
