![Какие предостережения и инструкции по установке и снятию блока аккумуляторов сод... Makita 6271 DWPLE [Ответы 1]](/images/1000791/pimg_1206618.jpg)
Makita 6271 DWPLE
Вопрос 727880
Какие предостережения и инструкции по установке и снятию блока аккумуляторов содержатся в данном описании? |
Предостережения: перед регулировкой или проверкой функционирования всегда отключайте инструмент и вынимайте блок аккумуляторов. Перед вставкой или снятием блока аккумуляторов всегда отключайте инструмент. Инструкции: для снятия блока аккумуляторов, выньте его из инструмента, нажимая на кнопки с обеих сторон блока. Для вставки блока аккумуляторов, совместите язычок на блоке аккумуляторов с канавкой в корпусе и вставьте его на место. Всегда вставляйте блок полностью до щелчка. Не прилагайте усилий при вставке блока аккумуляторов. Если блок вставляется с трудом, значит, он вставляется неправильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/912/6 |
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при работе с блоком аккумуляторов?
