![Как включить и выключить питание? Как снять и установить лицевую панель? Panasonic CQ-C7303N [Ответы 1]](/images/1000891/pimg_1001382.jpg)
Panasonic CQ-C7303N
Вопрос 679373
Как включить и выключить питание? Как снять и установить лицевую панель? |
Для включения и выключения питания необходимо нажать кнопку [SRC] (PWR: POWER). Чтобы включить питание, удерживайте кнопку [SRC] (PWR: POWER) нажатой более 2 секунд, затем отпустите ее. Для выключения питания также удерживайте кнопку [SRC] (PWR: POWER) нажатой более 2 секунд, затем отпустите ее. Чтобы снять лицевую панель, сначала отключите питание, затем нажмите кнопку [^] (Освобождение) и аккуратно снимите панель до щелчка. При полном снятии лицевой панели раздается щелчок. Лицевая панель автоматически закрывается через 5 секунд после открытия или наклона. Важно помнить, что снятие и установка лицевой панели должны производиться в закрытом положении и не во время движения. Также следует избегать попадания воды или чрезмерной влаги на лицевую панель и не устанавливать ее на приборный щиток или в место с высокой температурой. Контакты на лицевой панели и основном аппарате необходимо очищать от грязи или посторонних веществ сухой и чистой тканью. Не следует нажимать лицевую панель вниз или накладывать на нее какие-либо объекты, когда она открыта, чтобы избежать повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1025/12 |
Ответы 0
Можно ли сделать экран, чтобы он был одного цвета? Если да, то как? Английский хромает.
