Какие технические данные имеет модель hds 13/20? Karcher HDS 13/20-4 S *EU [Ответы 1]
Вопрос 679391
User_q679391, Редмонд
Какие технические данные имеет модель HDS 13/20?
Модель HDS 13/20 имеет следующие технические данные:
- Электропитание: напряжение 230V/400V, вид тока 3~ 50Hz, потребляемая мощность 9,3 kW, предохранитель (инертный) 55A/32A.
- Подключение водоснабжения: температура подаваемой воды (макс.) 30°C, количество подаваемой воды (мин.) 1500 l/h (25 l/min), высота всоса из открытого бака 0,5m, давление напора (макс.) 1 MPa (10 bar).
- Данные о производительности: производительность при работе с водой 600-1300 l/h (10-21,6 l/min), рабочее давление воды (со стандартной форсункой) 3-20 MPa (30-200 bar), максимальное рабочее давление (предохранительный клапан) 24 MPa (240 bar).
- Рабочие вещества: топливо - мазут EL или дизельное топливо, объем масла 1,0l, вид масла SAE 90.
- Размеры и массы: длина х ширина х высота 1330 x 750 x 1060mm, вес без принадлежностей (S) 186kg, вес без принадлежностей (SX) 194kg, топливный бак 25l, бак для моющего средства 10+20l. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1102/228
