Какие технические характеристики у блока усилителя и блока компакт-диска? Panasonic SC-CH64M [Ответы 1]
Panasonic SC-CH64M
Вопрос 679402
User_q679402, Редмонд
Блок усилителя имеет длительную выходную мощность по обоим каналам при частоте 1 кГц DIN 2x20 Вт (СКГ 1 %, 6 Ом), частоту выборки 44,1 кГц, линейный 16-разрядный декодер, полный коэффициент гармоник при половинной мощности на 1 кГц 0,07% (6 Ом), частотную характеристику AUX 60 Гц-20 кГц (-3 дБ), входную чувствительность и сопротивление AUX 250 мВ, 22 кОм, регуляторы тембра с 6 режимами EQ SPACE HEAVY, CLEAR, SOFT, DISCO, LIVE, HALL, V. BASS (громкость при —30 дБ) 63 Гц, 7дБ, полное сопротивление нагрузки 6 Ом. Блок компакт-диска имеет источник излучения/длину волны 2X25 Вт (СКТЮ%,бОм), полный коэффициент гармоник при половинной мощности на 1 кГц 0,07% (6 Ом), частотную характеристику AUX 60 Гц-20 кГц (-3 дБ), входную чувствительность и сопротивление AUX 250 мВ, 22 кОм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1193/100
