Как разместить громкоговорители? Panasonic SC-AK55 [Ответы 1]
Panasonic SC-AK55
Вопрос 679424
User_q679424, Редмонд
Для обеспечения высокого качества звучания следите, чтобы громкоговорители не касались стереосистемы. Разместите громкоговорители так, чтобы сверхнизкочастотный громкоговоритель был расположен с внешней стороны. Центральный громкоговоритель рекомендуется располагать над или под телевизором, как можно ближе к нему. Громкоговорители окружающего звучания рекомендуется располагать сбоку или немного сзади от слушателя на уровне его ушей. При установке на стену используйте винты и кронштейн для фиксации громкоговорителя. Убедитесь, что стена или стойка, на которую устанавливается акустическая система, выдерживает вес громкоговорителей. Для фиксации провода вставьте его через прорезь на громкоговорителе. Важно использовать громкоговорители только с рекомендуемой системой, чтобы избежать повреждения усилителя и громкоговорителей, а также возможного пожара. Если произошло повреждение или вы заметили внезапное изменение характера работы, обратитесь к квалифицированному сервисному специалисту. При размещении передних громкоговорителей и центрального громкоговорителя возможны проблемы с цветопередачей, поэтому в случае искажений рекомендуется выключить телевизор на 15-30 минут для размагничивания. Если цветопередача не восстанавливается, отодвиньте громкоговорители от телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1241/3
