![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании данной системы? Panasonic SC-AK55 [Ответы 1]](/images/1001089/pimg_1001693.jpg)
Panasonic SC-AK55
Вопрос 728038
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании данной системы? |
При использовании данной системы следует избегать расположения аппарата в местах, подверженных действию прямого солнечного света, высоких температур, высокой влажности, больших вибраций и на неровных поверхностях. Для защиты от звукового искажения и акустических эффектов рекомендуется размещать аппарат на расстоянии не менее 15 см от стены и других поверхностей. Также важно не кладите тяжелые предметы сверху аппарата или на сетевой шнур. При использовании сетевого шнура следует избегать порезов, царапин и плохого соединения, а также не тянуть шнур при отключении от розетки. Важно помнить о предосторожностях при использовании посторонних предметов, избегать попадания воды или других жидкостей в аппарат, а также не использовать инсектициды для чистки. В случае возникновения проблем с аппаратом, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать его, лучше обратиться к дилеру или сервисному центру. Необходимо также учитывать предостережения относительно использования лазера и правильного размещения аппарата для обеспечения хорошей вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1241/2 |
