Каковы технические характеристики блока усилителя? Panasonic SC-AK55 [Ответы 1]
Panasonic SC-AK55
Вопрос 679426
User_q679426, Редмонд
Выходная мощность переднего громкоговорителя составляет 105 Вт на канал при импедансе 6 Ом. В режиме Dolby Pro Logic выходная мощность передних громкоговорителей также составляет 105 Вт на канал (6 Ом), центрального громкоговорителя - 45 Вт на канал (8 Ом), а окружающего звучания - 22,5 Вт на канал (4 Ом). Потребляемая мощность составляет 168 Вт. Размеры блока усилителя составляют 270x336x347 мм, а масса - 8 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1241/16
