Какие правила следует соблюдать при установке батареек в пульт ду? Technics SC-HD510 [Ответы 1]
Technics SC-HD510
Вопрос 679506
User_q679506, Редмонд
Какие правила следует соблюдать при установке батареек в пульт ДУ?
При установке батареек в пульт ДУ следует соблюдать полярность (+ и -). Необходимо использовать только один тип батареек и не смешивать старые и новые батарейки. Не следует подвергать батарейки высоким температурам или открытому пламени. Также не следует разбирать или закорачивать батарейки, а также пытаться перезаряжать щелочные или марганцевые батарейки. Неправильное обращение с батарейками может привести к утечке электролита, повреждению аппарата и возгоранию. В случае утечки электролита из батареек следует проконсультироваться с дилером. При попадании электролита на кожу необходимо тщательно промыть это место водой. Если пульт ДУ не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется вынимать батарейки и хранить их в прохладном темном месте. Если управление аппаратом становится невозможным даже с близкого расстояния, следует заменить батарейки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1758/4
