Как производится настройка радиостанции? Technics SC-HD510 [Ответы 1]
Technics SC-HD510
Вопрос 679509
User_q679509, Редмонд
Настройка на радиостанции может производиться как вручную - выбором желаемой частоты, так и предустановкой на различные каналы. Для вручной настройки необходимо выбрать нужный диапазон (нажав кнопку [ЕМ] или [АМ] для ЗС-НР310, или кнопку [FM/AM] для SC-HD510), затем выбрать индикацию 'MANUAL' нажатием кнопки [TUNE MODE]. После этого можно выбрать желаемую частоту нажатием кнопки [TUNE/TIME ADJUST (V или Л)]. При успешной настройке загорится индикатор 'TUNED', а при настройке на станцию в стерео FM-диапазоне загорится индикатор 'STEREO'. Также возможна автоматическая настройка, для этого нужно нажать и удерживать кнопку [TUNE/TIME ADJUST (V или Л)] до быстрого изменения настройки частоты. Аппарат прекратит автоматическую настройку, как только обнаружит радиостанцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1758/11
