Как настроить уровень громкости? JVC MX-GT88 [Ответы 1]
JVC MX-GT88
Вопрос 679576
User_q679576, Редмонд
Для настройки уровня громкости включите систему и поверните регулятор VOLUME по часовой стрелке для увеличения громкости и против часовой стрелки для уменьшения. Также вы можете использовать кнопки VOLUME + и VOLUME - на пульте дистанционного управления. Уровень громкости настраивается в 32 ступенях от VOL MIN до VOL MAX. При подключении наушников к гнезду PHONES звук из громкоговорителей не будет выводиться. Не забудьте понизить громкость перед подключением или надеванием наушников. Важно не отключать систему, если установлен высокий уровень громкости, чтобы избежать возможного повреждения слуха, громкоговорителей и/или наушников. Также нельзя настраивать уровень громкости, когда устройство работает в режиме ожидания. Для временного снижения громкости можно использовать кнопку FADE MUTING на пульте дистанционного управления, которая плавно снизит громкость до уровня VOL MIN. Для восстановления исходной громкости просто нажмите кнопку снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2370/10
