Какие характеристики усилителя ca-mxgt88 и динамиков sp-mxgt88? JVC MX-GT88 [Ответы 1]
JVC MX-GT88
Вопрос 728271
User_q728271, Редмонд
Какие характеристики усилителя CA-MXGT88 и динамиков SP-MXGT88?
Усилитель CA-MXGT88 имеет выходную мощность для сабвуферов 100 Вт на канал при 6 Ω на 63 Гц с не более чем 10% общих гармонических искажений (IEC 268-3) и для основных динамиков 55 Вт на канал при 4 Ω на 1 кГц с не более чем 10% общих гармонических искажений (IEC 268-3). Входная чувствительность AUX составляет 400 мВ/50 кΩ. Динамики сабвуферов имеют сопротивление от 6 Ω до 16 Ω, а основные динамики от 4 Ω до 8 Ω. Тюнер поддерживает FM диапазон от 87,50 до 108,00 Мгц и AM диапазон MW 522 - 1629 кГц. Проигрыватель компакт-дисков воспроизводит 3 диска с динамическим диапазоном 85 дБ и соотношением сигнал/шум 85 дБ. Кассетная дека работает с обычной кассетой (Тип I) в диапазоне от 50 Гц до 14000 Гц с коэффициентом детонации 0,15% (WRMS). Усилитель CA-MXGA77 имеет выходную мощность для сабвуферов 80 Вт на канал при 6 Ω на 63 Гц с не более чем 10% общих гармонических искажений (IEC 268-3) и для основных динамиков 45 Вт на канал при 4 Ω на 1 кГц с не более чем 10% общих гармонических искажений (IEC 268-3). Входная чувствительность AUX составляет 400 мВ/50 кΩ. Динамики сабвуферов имеют сопротивление от 6 Ω до 16 Ω, а основные динамики от 4 Ω до 8 Ω. Тюнер поддерживает FM диапазон от 87,50 до 108,00 Мгц и AM диапазон MW 522 - 1629 кГц. Проигрыватель компакт-дисков воспроизводит 3 диска с динамическим диапазоном 85 дБ и соотношением сигнал/шум 85 дБ. Кассетная дека работает с обычной кассетой (Тип I) в диапазоне от 50 Гц до 14000 Гц с коэффициентом детонации 0,15% (WRMS). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2370/32
