Как временно отключить противоугонную систему автомобиля с помощью секретного ко... Альтоника BLACK BUG BT-71L2 [Ответы 1]
Вопрос 679580
User_q679580, Редмонд
Как временно отключить противоугонную систему автомобиля с помощью секретного кода?
Для временного отключения противоугонной системы автомобиля введите четырехзначный секретный код следующим образом:
1. Включите зажигание.
2. Не позднее чем через 10 секунд ТРИ раза нажмите на кнопку VALET для ввода первой цифры кода (3). Каждое нажатие сопровождается коротким звуковым сигналом.
3. После ввода первой цифры дождитесь контрольного звукового сигнала.
4. Не позднее чем через 10 секунд после контрольного сигнала ДЕСЯТЬ раз нажмите на кнопку VALET для ввода второй цифры кода (0).
5. После ввода второй цифры дождитесь контрольного звукового сигнала.
6. Не позднее чем через 10 секунд после контрольного сигнала ОДИН раз нажмите на кнопку VALET для ввода третьей цифры кода (1).
7. После ввода третьей цифры дождитесь контрольного звукового сигнала.
8. Не позднее чем через 10 секунд после контрольного сигнала ДЕВЯТЬ раз нажмите на кнопку VALET для ввода четвертой цифры кода (9).
При успешном вводе секретного кода прозвучит подтверждающий звуковой сигнал. Индикатор начнет светиться непрерывно зеленым светом. Система будет отключена. На автомобиле можно будет ездить с отключенными противоугонными функциями. В любой момент автомобиль можно будет поставить под охрану (см. раздел “Включение противоугонной системы”). При неверном вводе секретного кода Вы услышите звуковой сигнал, напоминающий сирену. Повторите попытку. При установке системы требуйте у сотрудников сервисного центра сменить секретный код, или сделайте это самостоятельно согласно пункту “Изменение секретного кода” на стр. 7. Заводская установка секретного кода системы "1111". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2418/4
