Как установить систему? Альтоника BLACK BUG BT-71L2 [Ответы 1]
Вопрос 679581
User_q679581, Редмонд
Установите блок управления в салоне автомобиля. Подключите блок управления в соответствии со схемой, предварительно вынув предохранители из держателей. Установите клемму 'земляного' провода под ближайший заводской болт автомобиля. Длина 'земляного' провода должна быть минимальной. Подробная информация о подключении данного провода приведена в разделе 'Установка реле HOOK-UP и реле WAIT UP'. Установите светодиодный индикатор системы на приборной панели в месте, обеспечивающем необходимый обзор. Установите кнопку служебного режима VALET на приборной панели в месте, обеспечивающем удобство пользования, но по возможности скрытно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2418/10
