Какие требования к подключению водонагревателя? Ariston ABS VLS PW 50 [Ответы 1]
Вопрос 679599
User_q679599, Редмонд
Постоянное подключение осуществляется с помощью кабеля, проложенного в жесткой трубе, без кабельных зажимов. Если прибор оборудован кабельными зажимами, то можно использовать гибкий кабель типа H05W-F 3x1,5 мм² 8,5 мм. Перед подключением водонагревателя к источнику электропитания необходимо заполнить бак водой, открыв вентиль подачи водопроводной воды и кран горячей воды на смесителе. После заполнения водонагревателя водой, проверьте фланец на наличие протечек и при необходимости отцентруйте его и подтяните болты фланца. Затем подайте электропитание, включив выключатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2625/5
