Какие меры предпринять перед установкой ресивера? Supra SFD-107U [Ответы 1]
Supra SFD-107U
Вопрос 679629
User_q679629, Редмонд
Перед началом подключения убедитесь, что напряжение в вашем автомобиле соответствует 14,4В., постоянного тока с минусом на корпусе. Отключите «–» клемму аккумулятора перед началом установки для снижения вероятности повреждения аппарата и предотвращения короткого замыкания при подключении. Убедитесь, что подсоединения цветных проводов произведены в соответствии со схемой. Неправильное подсоединение может вывести из строя ресивер (привести к сбоям в работе) или повредить электрическую систему автомобиля. Перед тем, как окончательно установить ресивер, подключите электропроводку временно и убедитесь, что аппарат и вся аудио система работают должным образом. Для правильной установки используйте только комплектующие, поставляемые с аппаратом. Использование других комплектующих может повлечь за собой неисправность. Проконсультируйтесь с вашим дилером, если для установки необходимо просверлить отверстия или произвести другие изменения в автомобиле. Установите ресивер, таким образом, чтобы он не мешал водителю и не повредил пассажира в случае внезапной остановки. Угол наклона передней стороны ресивера не должен превышать 30°. Не устанавливайте ресивер в местах попадания прямых солнечных лучей или горячего воздуха из отопителя, а также в запыленных и загрязненных местах и местах с сильной вибрацией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2685/3
