Какие провода подключаются к замку зажигания? Tomahawk TW-9030 [Ответы 1]
Tomahawk TW-9030
Вопрос 679680
User_q679680, Редмонд
Желтый провод подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания “Зажигание вкл.”, и не пропадает в положении ключа зажигания “Стартер”. Зеленый провод также подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания “Зажигание вкл.”, и пропадает в положении ключа зажигания “Стартер”, если этот провод присутствует в а/м, на который устанавливается система. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2897/31
