Какие функции можно программировать при дистанционном запуске с помощью кнопки '... Tomahawk HARPOON BS 2000 [Ответы 1]
Вопрос 679726
User_q679726, Редмонд
Какие функции можно программировать при дистанционном запуске с помощью кнопки 'Valet'?
Функции, которые можно программировать при дистанционном запуске с помощью кнопки 'Valet', включают:
1. Включение провода АСС в режиме дистанционного запуска
2. Контроль работы двигателя по сигналу
3. Время работы стартера
4. Тип коробки передач
5. Тип двигателя
6. Турботаймер
7. Время работы двигателя после выполнения процедуры дистанционного запуска
8. Интервал почасового запуска
9. Постановка в охрану с запиранием дверей при дистанционном запуске
10. Запирание дверей в режиме охраны после дистанционного глушения двигателя
11. Включение парковочных огней при дистанционном запуске Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2966/29
