Какие действия необходимо предпринять для снятия автомобиля с охраны? Tomahawk HARPOON BS 2000 [Ответы 1]
Вопрос 728417
User_q728417, Редмонд
Для снятия автомобиля с охраны необходимо нажать кнопку £ 1 раз. Парковочные огни вспыхнут 2 раза, сирена издаст 2 звуковых сигнала (если система не находится в режиме охраны с отключенной сиреной), двери откроются, вежливая подсветка салона включится (если подключено). Индикация LCD: Примечание. Если при отключении режима охраны, сирена издаст 3 звуковых сигнала, а брелок с LCD дисплеем - длинный звуковой сигнал, значит какой-либо датчик срабатывал. LCD-дисплей отобразит сработавший датчик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2966/16
