Как подготовить автомобиль с механической коробкой передач к дистанционному запу... Tomahawk SL-950 [Ответы 1]
Tomahawk SL-950
Вопрос 679752
User_q679752, Редмонд
Как подготовить автомобиль с механической коробкой передач к дистанционному запуску?
Для того, чтобы обеспечить возможность дистанционного запуска автомобиля с механической коробкой передач, необходимо убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Перед заглушением двигателя выполните следующую процедуру: 1. Активируйте ручной тормоз (двигатель должен быть заведен). 2. Нажмите кнопку 'МЦ' на брелоке-пейджере, чтобы появилась иконка на дисплее и прозвучала мелодия. Выполните шаги 3 и 4 в течение 30 секунд. 3. Выньте ключ из замка зажигания (двигатель должен продолжать работать). 4. Откройте дверь, выйдите из машины и закройте дверь. Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель и включит режим охраны с запиранием дверей. В противном случае, возможность дистанционного запуска будет отключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3019/15
