Какие функции выполняют контрольные лампы в автомобиле hyundai? Hyundai Getz (2008) [Ответы 1]
Hyundai Getz (2008)
Вопрос 679835
User_q679835, Редмонд
Какие функции выполняют контрольные лампы в автомобиле Hyundai?
Контрольная лампа индикации неисправности (SRI) дополнительной системы пассивной безопасности (SRS) включается и мигает в течение 6 секунд после поворота ключа зажигания в положение 'ON' или после запуска двигателя, после чего гаснет. Контрольная лампа также загорается в случае неисправности дополнительной системы пассивной безопасности (SRS). Если контрольная лампа (SRI) не загорается или продолжает постоянно гореть по прошествии приблизительно 6 секунд после поворота ключа зажигания в положение 'ON' или запуска двигателя, или загорается во время движения автомобиля, обратитесь к авторизованному дилеру Hyundai для проверки дополнительной системы пассивной безопасности (SRS). Контрольная лампа OFF для передней подушки безопасности пассажира загорается примерно через 4 секунды после того, как ключ зажигания повернут в положение 'ON' или после запуска двигателя, и гаснет через 3 секунды. Также указатель OFF для передней подушки безопасности пассажира включается в случае установки переключателя ON/OFF для передней подушки безопасности пассажира в положение 'OFF' и выключается, когда этот переключатель устанавливается в положение 'ON'. При неисправности переключателя ON/OFF для передней подушки безопасности пассажира, указатель OFF для передней подушки безопасности пассажира не загорится и сама передняя подушка безопасности пассажира надуется при лобовом столкновении даже в том случае, если переключатель установлен в положение 'OFF'. Если указатель OFF для передней подушки безопасности пассажира не загорелся при установке переключателя ON/OFF в положение 'OFF', необходимо, чтобы авторизованный дилер Hyundai как можно быстрее выполнил осмотр переключателя ON/OFF для передней подушки безопасности пассажира и системы подушки безопасности SRS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3232/66
