Какие функции выполняют контрольные лампы в автомобиле hyundai? Hyundai Getz (2008) [Ответы 1]
Hyundai Getz (2008)
Вопрос 679836
User_q679836, Редмонд
Какие функции выполняют контрольные лампы в автомобиле HYUNDAI?
Контрольная лампа топливного фильтра загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Если она загорается при работающем двигателе, это означает, что внутри топливного фильтра скопилась вода. В этом случае следует слить воду из топливного фильтра. Контрольная лампа предпускового прогрева дизельного двигателя горит желтым светом при включении зажигания. Двигатель можно запускать после того, как контрольная лампа прогревателя погаснет. Время, в течение которого горит лампа, зависит от температуры охлаждающей жидкости, температуры воздуха и состояния аккумуляторной батареи. Контрольная лампа иммобилайзера загорается на несколько секунд после поворота ключа зажигания в положение 'ON' (Вкл. В это время можно заводить двигатель. После запуска двигателя лампочка гаснет. Если лампа погаснет до того, как Вы заведете двигатель, необходимо повернуть ключ в положение 'LOCK' и снова попытаться запустить двигатель. Если контрольная лампа мигает в течение 5 секунд после поворота ключа зажигания в положение 'ON' (Вкл.), это свидетельствует о неисправности системы иммобилайзера. В таком случае следует воспользоваться процедурой для перехода в аварийный режим работы или обратиться к официальному дилеру Hyundai. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3232/72
