Какие рекомендации по использованию морозильного отделения? Hotpoint-Ariston RMBA 1185 LV [Ответы 1]
Вопрос 679986
User_q679986, Редмонд
1. Продукты, предназначенные для замораживания, следует тщательно упаковать, чтобы избежать образования излишнего инея. Перед помещением продуктов в морозильное отделение, охладите их в холодильнике.
2. Не следует замораживать повторно частично размороженные продукты. Используйте их для приготовления блюд, которые следует употребить в течение 24 часов.
3. При замораживании свежих продуктов, не допускайте их контакта с ранее замороженными продуктами. Предпочтительно, чтобы продукты внутри морозильного отделения не соприкасались с задней и боковыми стенками.
4. Старайтесь не открывать дверь морозильного отделения во время замораживания.
5. Для правильного хранения и легкости последующего размораживания, размещайте продукты в морозильном отделении небольшими порциями. Рекомендуется вести записи с указанием даты замораживания.
6. В случае сбоев в электропитании, не открывайте дверцу морозильного отделения, чтобы сохранить температуру не выше -9°С до 15 часов.
7. Не помещайте в морозильное отделение на длительное время полные стеклянные емкости с замерзающими жидкостями, особенно если в них находятся плотно закупоренные шипучие или газированные напитки. Жидкость, кристаллизуясь, может разрушить емкость.
8. Если температура окружающей среды не превышает 14°С в течение продолжительного времени, то температура, необходимая для хранения продуктов, не будет достигнута, что сократит время их хранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4102/6
