![Как пользоваться механическим таймером? Beko CS 58100 [Ответы 1]](/images/1004012/pimg_1005135.jpeg)
Beko CS 58100
Вопрос 680102
Как пользоваться механическим таймером? |
Шаг 5: Отпустите все кнопки. На дисплее таймера снова будет указано значение времени суток, а символы А и & будут гореть. Шаг 6: Для включения звукового сигнала нажмите на кнопку тзт периода приготовления. Механический таймер с сигналом позволяет устанавливать время работы духовки в интервале от 1 до 100 минут. Его можно установить путем вращения регулятора по часовой стрелке и отрегулировать кнопкой установки. Шаг 7: Поверните ручку управления духовки до положения ВЫКЛ. Для возвращения плиты в ручной режим работы одновременно нажмите на кнопки тзт период приготовления и конечное время. Символ А погаснет, а символ загорится вновь. Установите таймер в ручной режим (если не хотите его использовать), чтобы таймер не отключал электричество. При автоматическом приготовлении значение периода приготовления можно проверить в любой момент путем простого нажатия на кнопку т=т период приготовления. Для отмены программы автоматического приготовления до или после начала ее выполнения одновременно нажмите на кнопки Т^ЁГпериод приготовления и ТЗТ конечное время. При этом плита вернется к ручному режиму работы. Чтобы выключить духовку, Вам следует переустановить таймер или установить переключатель нагрева духовки в положение "ВЫКЛ". Если таймер установлен в положение от 0 до 100 минут, то по истечении установленного времени электричество будет автоматически отключено и раздастся звуковой сигнал. Внимание! Нагревательные элементы не включатся, если одновременно не включены и таймер духовки, и термостат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4473/21 |
