Как подключить кабель питания к сети? Hotpoint-Ariston C3V M57 W RU [Ответы 1]
Вопрос 680123
User_q680123, Редмонд
Установите стандартизированный штепсель, соответствующий нагрузке, указанной на табличке, расположенной на приборе. Прибор должен быть прямо подключен к сети с использованием однополярного автоматического выключателя с минимальным открытием контакта 3 мм, установленного между прибором и сетью. Автоматический выключатель должен быть подходящим для указанной нагрузки и должен соответствовать действующим электрическим нормам (заземляющий провод не должен быть перебит автоматическим выключателем). Кабель питания должен быть установлен так, чтобы он не контактировал с температурами выше 50°C в любой точке. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь в следующем: • Прибор заземлен, а штепсель соответствует закону. • Розетка может выдержать максимальную мощность прибора, которая указана на табличке. • Напряжение находится в диапазоне значений, указанных на табличке. • Розетка совместима с штепселем прибора. Если розетка несовместима с штепселем, обратитесь к авторизованному технику для замены. Не используйте удлинительные провода или множественные розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4525/3
