![Как пользоваться электрическими конфорками с защитным устройством? Beko CS 46100 [Ответы 1]](/images/1004166/pimg_1005333.jpg)
Beko CS 46100
Вопрос 680204
Как пользоваться электрическими конфорками с защитным устройством? |
Для использования электрических конфорок с защитным устройством следуйте следующим инструкциям: 1. Проверьте, есть ли на вашей варочной поверхности функция 'Защита от перегрева'. 2. Конфорки мощностью более 1000 Вт имеют внутреннюю термозащиту, которая уменьшает мощность при обнаружении перегрева в ненормальных условиях работы. 3. Положение переключателя указывает на режим работы конфорки: 1 - нагревание, 2|3 - медленное кипячение, 4 - варка, жарение, кипячение, 3 - быстро нагревающаяся конфорка. 4. Переключатели электрических конфорок могут вращаться в любом направлении для плавного регулирования температуры. 5. При включении конфорки на панели управления загорается красная индикаторная лампочка. 6. Для выключения конфорки поверните соответствующий переключатель в нулевое положение (О). 7. Диаметр дна посуды и максимальная вогнутость в холодном и нагретом состоянии указаны на панели управления. 8. Ручки переключателей электрических конфорок могут поворачиваться как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. 9. После использования плиты не забудьте выключить все конфорки. Ненормальными рабочими условиями являются: - Отсутствие посуды или кастрюли на нагревательном элементе - Выкипание всей воды в посуде или кастрюле - Избыточное кипячение - Неплоское днище посуды (вогнутое или выпуклое) - Приготовление пищи с холодной водой Для выжигания защитного покрытия с конфорок выполните следующие действия: 1. Установите переключатели в среднее положение (3). 2. Оставьте конфорки включенными на 8 минут. 3. Не ставьте на конфорки кастрюли и другую посуду. 4. Во время этой процедуры будет идти дым, но это вполне нормально. 5. В этом случае нагревательный элемент будет работать на полную мощность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4644/9 |
